learner1999
第11楼2018/10/22
是手动进样
第12楼2018/10/22
第三项如何确定?
安平
第13楼2018/10/22
确定柱子通畅么? 样品确定进入柱子了么? 也有可能喷嘴泄漏。
xiaogumd11
第14楼2018/10/22
不出峰原因很多,要一一排查,可能柱子不合适,可能漏气,样品没有进入检测器
zyl3367898
第15楼2018/10/22
出溶剂峰吗?如果溶剂峰都不出,可能是进样垫漏气,衬管或O型圈漏气,色谱柱两端接的尺寸对不对?不出峰的原因有很多。
czw39454943
第16楼2018/10/23
1,检查样品是否液位偏低,进样针够不到,2,检查进样针是否堵塞3,检查样源是否有问题,取到水什么的。4,检查色谱柱是否断5,检查仪器连接是否有问题,(国产工作站可能会有连接断开问题)6,检查仪器参数设置,显示的信号是否与采集的信号一致基本就这些原因了
xiao-jin
第17楼2018/10/23
如果楼主确认点燃火焰,可以适当增大氢气量看看,正常状态下火焰点燃后增加燃气时,基线会相应改变。如果检测器极化电压没有,或者放大器电路问题也会变现为,检测器火点燃,而进样不出峰或改变燃气基线不变化的情况。
valorb
第18楼2018/10/23
要不检测器假点火,要不就是样未正确注入,要不就是色谱柱没安装好
Insm_ae44b2b0
第19楼2018/10/23
先看看有没有柱前压
uameoo
第20楼2018/10/23
检查进样端,柱子,进行排查
