很沉
第11楼2018/10/23
没这个说法,有些检测项目就是安排检测员来编制报告的,比如有的环境检测公司,按项目提成的。检测人员自己出去采样+现场检测。带回来测试完成后出具报告,这个项目才给算钱。比如计量机构的报告,也有不少是检测人员来编制。完全看公司的组织结构和人员安排。
yt2yy
第12楼2018/10/23
要考虑报告内容的具体情况决定
Insm_a0d29e5e
第13楼2018/10/24
补充个具体问题,样品来了之后,只需要给个唯一性编号,名称不用更改吗?我看到有的报告把来样的名称也给更改了。
天街小雨111
第14楼2018/10/24
andychan59
第15楼2018/10/24
报告的编写可以是检测人员也可以是编辑文员,这个在准则中没有明确规定,也不需要规定。根据公司具体情况作不同的安排。
第16楼2018/10/24
可以改,可以不改。没有要求,改的目的无外乎为了防止检测人员指导客户信息,从而形成经济或权力影响导致检测结果不公正。但能发生这种情况的可能性非常小。而且即使你修改了,其实也存在这种风险。没什么实际意义。愿意改就改,不愿意改就不改。
zal
第17楼2018/10/24
如果站在为客户信息保密的角度考虑,报告编制由样品管理员来承担比较合适....这个还得看你们的岗位职责怎么设置的
senke
第18楼2018/10/24
样品进入实验室有一个唯一性编号,需要做什么项目,样品形态有标识,其他的客户信息没有。完成检测再根据编号编写报告。检测员无法获取样品客户信息,因此不能由实验员编写报告。
Filty
第19楼2018/10/30
报告编制人员可不是简单的文职工作,作为最后负责收尾的岗位,结果可是面向客户,专业能力需更强,检测人员可以参与,而且实验室有自己的编码规则嘛。
隧道检测
第20楼2018/10/31
一般都是谁检测,谁出报告吧,盲样应该还是少数吧,或者分行业
