石头雨
第21楼2018/10/29
必须校准的。
asw987
第22楼2018/10/30
不校准是可以的,显示20-30℃的温度范围,实际已经35℃了。
检测老菜鸟
第23楼2018/10/30
环境监测,比如温湿度是要进行校准的,首先你仪器或者方法的使用有一个环境要求范围,也就是有温湿度要求,在这个范围内进行校准,比如我要求的是20到30,温度计现在是30℃,你不校准你怎么知道现在的温度是多少?达不达到你的要求?用比对的?那是不是天平只用校准一个,砝码不校准,拿天平比对砝码,砝码再去比对其他天平呢?评审你是过不了的?
m3145687
第24楼2018/10/30
必须校准的,因为环境温湿度会影响检测结果,那么用于测量环境温湿度的仪器肯定要校准
隧道检测
第25楼2018/10/31
应该是需要的吧,要不测定的温度,没办法溯源吧
andychan59
第26楼2018/10/31
你说的对,校准后有修正因子。不过文件中说的意思应该是用于修正检测结果的
第27楼2018/10/31
温度计是强检的吗?
第28楼2018/10/31
谢谢老师的分析
第29楼2018/10/31
嗯, 目前检测机构的环境控制的温度计应该都校准的
第30楼2018/10/31
我也认为可以这样操作,重点看控制是否有效,而不应完全关注校准本身
