qinglincao
第11楼2007/04/10
消化也称消解,它是将样品与酸、氧化剂、催化剂等共置于回流装置或密闭装置中,加热分解并破坏有机物的一种方法。
第12楼2007/04/10
用于样品消化的仪器设备主要有电热板、马福炉、高温消化炉等。电热板主要用于定量分析煮沸溶液,陈化沉淀、蒸发、干涸等化验作业。是化学分析的常用电热设备之一。
第13楼2007/04/10
马福炉温度较高,最高用温度可以达950-1200℃,用于不需要控制气氛,只需加热坩埚里的物料的情况。
第14楼2007/04/10
高温消化炉可广泛用于谷物、饲料、食品、水、土壤、化学药品等样品的消解。
第15楼2007/04/10
操作方法1.溶解法:对于基体中的主要成分为易溶性矿物质的样品可用溶解法分解,即用适当的溶剂将固体样品溶解转化为液体样品,同时将待测组分转化为可测定形态。分解用的溶剂可以是单一溶剂如水、单一的酸或碱溶液,也可以是混合溶剂如混合酸、酸+氧化剂或酸+还原剂。
第16楼2007/04/10
2. 熔融法也可以称作碱分解法。熔融法是在熔剂熔融的高温条件下分解样品,通过复分解反应使被测组分转化为能溶于水或酸的形式,再用水或酸浸取,使其定量进入溶液。 常用溶剂有Na2CO3、Na2O2、NaOH、KOH、硼砂-硼酸、焦磷酸钾等。
第17楼2007/04/10
3.湿 法 消 解该法也称酸消化法,主要是指用不同酸或混合酸与过氧化氢或其他氧化剂的混合液,在加热状态下将含有大量有机物的样品中的待测组分转化为可测定形态的方法。它在目前实验室工作中占大多数
第18楼2007/04/10
呵呵,还是上传个附件吧。。。。
bigbighw
第19楼2007/04/23
我主要做植物类中药,有没有一样的,大家交流一下阿
weiwenye
第20楼2007/05/07
矿产品也是可以的
