栀子花开
第16楼2018/11/20
符合《简单压力容器安全技术监察规程》适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。
同时满足以下条件,按《简单压力容器安全技术监察规程》可判定为简单压力容器:??
(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;??
(二)筒体、封头和接管等主要受压组件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;??
(三)设计压力小于或者等于1.6MPa;??
(四)容积小于或者等于1000L;??
(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa?L,并且小于或者等于1000MPa?L;???
(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;??
(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃;
(八)非直接火焰的焊接容器。
实验室用的高压灭菌器,绝大部分都是简单压力容器。
