m3283090
第21楼2018/10/25
学习
安平
第22楼2018/10/25
控制样品准确,色谱分析就没有问题。
sdlzkw007
第23楼2018/10/25
不同进样口温度条件的色谱图可以叠加显示,可以清楚的看到响应,杂峰等信息
Insm_ae8f4659
第24楼2018/10/25
好,那我就比较下不同温度下的色如图
第25楼2018/10/25
比如我内标峰面积在5000左右波动,有时候会到7000,有时候会到4000多,这个正常吗,手动进样,波动范围在百分之几内算合格
uameoo
第26楼2018/10/26
理论上是没有问题的
zyl3367898
第27楼2018/10/27
手动进样RSD控制在10%以内,自动进样RSD3%以内。
