diamond
第11楼2007/01/10
药包所用的可能是带显微镜等福建的高端仪器,一般厂家可能承受不起这样昂贵的费用。你可以向他们咨询一下标准的问题,然后到标准化所查到标准,再依据这些标准和自己的仪器情况来建立自己的企业标准。
hyalin
第12楼2007/01/11
谢谢斑竹
stonker
第13楼2007/05/18
这个也不是PP的标准图谱啊!
樱桃小丸子
第14楼2007/05/22
先压好一个KBr片,把聚丙烯料或瓶熔好后,熔聚丙烯料时温度不宜过高,以免发生分解,然后把熔好后的胶涂在KBr片上就可以啊
yyqhyn
第15楼2007/05/23
最好ATR附件,否则要把样品溶解后涂膜检测
neverain
第16楼2007/05/24
用溶剂溶解后在水表面让溶剂挥发制膜,然后用膜直接做红外
老豆
第17楼2007/05/25
赞成用ATR方法,你压片的话,然后透射,总会因为片子太厚,做出来的图谱就像楼上上传的一样!
