南方小雨
第11楼2018/10/26
别人已经把方向告诉你了,在这里哦有什么用?做分析就认真踏实点,把检定过程做一次,排除是否仪器问题,方法问题,还是操作问题。同一个母液配出来,你就能保证你配的每一个都是100%一样的?本来就是响应低,误差大就是很正常的,对照品选择是不是有问题?
阎君
第12楼2018/10/26
你好像挺牛逼的么!说话这么冲?
第13楼2018/10/26
其他样品300出来都挺平行的,我才把问题提出来大家看看有没有什么意见,你看不惯可以不回,你在这里冲什么冲
dadgoh
第14楼2018/10/26
进样后多平衡一会
检测老菜鸟
第15楼2018/10/26
感觉不是很大啊
有水有渝
第16楼2018/10/27
浓度一样,峰面积差这么多,RSD%达到3.9%,确实有点大了,建议先做单样的连续6次进样,看波动情况,如果都往一个方面变化如变大或变小,要考虑仪器平衡时间不够或标准溶液的稳定性问题,如果忽大忽小,可能是进样器的问题。
npzyx2014
第17楼2018/10/27
有道理
1233211fm
第18楼2018/11/01
楼主是自动进样器吗?可能是自动进样器有问题,目前我也遇到同样的问题,烦恼得很
Insm_99bfcea9
第19楼2018/11/02
也许是定量环有问题,也许……
lijing320323
第20楼2018/11/02
计算峰面积的偏差,在允许的范围内即可
