zetianzech
第11楼2018/10/29
自己做压力控制从而达到稳流效果。(即程序升温过程中压力控制EPC)
xx_dxd_xx
第12楼2018/10/30
楼主生产仪器的?
第13楼2018/10/31
是的,但是那个毛细管柱流量与压力温度关系公式,我算了好几次还是不对。大神指点指点!
第14楼2018/10/31
具体数值我没算过,但是柱长,内径,温度等参数变化时,柱前压与流量变化的函数关系我验证过,是符合的。我估计粘度是关键,因为这个粘度的计算还要依靠另外的公式,而且单位还不知道。
那片海
第15楼2018/11/01
这话题有点复杂,平时检测没用到这类知识。。。这跟平时测试样品有关系的吗?
第16楼2018/11/04
作为GC使用者来说平时检测样品的时候,只需要设定流量及温度等相关基本参数就可以了。但是这篇帖子主要探讨的是电子压力控制中,在柱温发生改变的情况下,应该改变多少柱前端压力,从而达到柱流量一直处于稳定状态。
