发哥
第11楼2007/01/07
如果是“配制标液的人从事此工作多年,我们是第一次遇到这样问题”,就不会是二氧化碳此类通常的问题。配制标液的浓度不稳定,我想问题可能出在标定上,基准物质有问题。1、由于批号的不同,基准物质不基准。2、基准物的保存问题。3、特别是基准安培试剂,出自一些试剂小厂。
wxbyj
第14楼2007/01/07
密封保存了吗?
shengxia
第15楼2007/01/07
感谢楼主!
通改前非
第16楼2007/01/08
仔细想想各种条件与以前有什么变化?如各种试剂的厂家、保存时间、实验室温度、湿度。尤其是杂质。
kthuangsm1
第17楼2007/01/08
用来标定的基准物质有问题,二氧化碳不会使氢氧化钠的浓度增加。
yangzhenghong
第18楼2007/01/08
同意11楼的说法!我还没有遇见这样的情况,我们的氢氧化钠标准溶液的浓度不是越来越高,反而是降低!应该是吸收了空气中二氧化碳吧!而降低了浓度!
qian
第19楼2007/01/08
同意该位同志的意见.标定时碳酸钠会消耗更多的酸.建议你再次标定时,加入氯化钡将碳酸要沉淀后再标,或者采用双指示剂法进行标定.
guojtjt
第20楼2007/01/08
配制好的氢氧化钠标准溶液的标定浓度有效期不得超过2个月,你过一段时间是多少时间?
rightnow
第21楼2007/01/08
可能是由于温度的影响 详见GB601
水晶
第22楼2007/01/08
同意这个观点。
