时光左岸L
第12楼2018/10/29
我也觉得这个标签有点不大对,ppm是百万分之一,下面又写百分号%,理解不了
xx_dxd_xx
第13楼2018/10/29
你这种气浓度高应该不会变质太严重。3/7是正常的,因为氢气做载气时二氧化碳的响应比甲烷大。正是因为每种物质的响应不一样,所以在计算时必须考虑相对定量校正因子。
依旧NM雅
第14楼2018/10/29
一般相对定量校正因子是要自己测定吗?那直接使用外标法,配比三个浓度点的标气,就可以直接知道待测样的气体组分了
第15楼2018/10/29
就用你这个混合气就可以求出校正因子啊。当然,多配几个浓度测的结果肯定更准一点。
检测老菜鸟
第16楼2018/11/02
标签是错的吧,而且标准气里面都有平衡气的,不可能直接是50%。而且上面还有个ppm,实在是让人费解
