刘彦刚
第12楼2018/10/30
相同的设备如经校准:不同的时期,其校准的误差值未必相同,如果校准报告给出的校准的测量不确定度相同的话,这时在使用该设备进行测量时,其测量不确定度单就设备而言是相同的。测量不确定度不是据校准的误差(校准误差可修正)来评,而是据校准的测量不确定度来评的。
相同的设备如经检定:不同的时期,如果检定结论同样宣称了符合某级,这时在使用该设备进行测量时,其测量不确定度单就设备而言是相同的。测量不确定度不是据检定的误差来评,而是据某级的的允许误差来评的。
