我是风儿
第11楼2018/10/28
楼主你说的:想加标1μg/mL,应该是指你的样品加标上机理论浓度为1ug/mL吧(此时样品的加标浓度相当于1mg/kg),由于你的标液配制用的溶剂为乙腈,提取所用的溶剂也是乙腈,因此我认为是可以逐个加入你要加标的标液的,只是比较麻烦些,你的上机浓度为1ug/mL这个要求是要保证你前处理过程中保证样品的浓缩比为1/15
zyl3367898
第12楼2018/10/28
购买的标液浓度一般为100ug/mL,配混标时要配成10ug/mL,然后再进行加标,如果已经配成单标10ug/mL的,往下不好加了。
