检测老菜鸟
第11楼2018/10/29
正常,看起来
Insm_020509b6
第12楼2018/10/29
高温段柱子的流失会比较大,基线容易漂
yzguo
第13楼2018/10/30
随着柱箱温度逐渐升高,基线提高正常
symmacros
第14楼2018/10/30
这个偏移应该是可以接受的。
GRANT
第15楼2018/10/30
偏移算是小的了
forth
第16楼2018/10/30
柱温高了吧
Shr Sen
第17楼2018/10/30
是的,柱温升到230
Insm_49e70e1b
第18楼2018/11/18
基线随着程序升温升高,基线增加是正常情况,看谱图目前还算正常,如果程序升温高温处漂移很严重的话,或者定量不准确的话,建议烘烤色谱柱来解决。
