生活所迫
第21楼2018/11/01
很大了,昨天看了土壤pH值的标准,绝对值不能超0.02
qianguiyun1
第22楼2018/11/02
那个是重复性误差吧
第23楼2018/11/02
"土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018" 里面的 “7.1/c”小节里面的, 要怎么解读?
第24楼2018/11/03
你那是用标准缓冲液校准的时候,比如6.86显示时只能是6.84和6.88之间,否则重新校准
第25楼2018/11/03
校准时按确定键后的显示值?还是回测值(即所以校准工作完成后,再把这些校准液当样品测)?
第26楼2018/11/04
回测值
第27楼2018/11/05
回测值绝对误差要在0.02及以内,就非常难了,基本不可能
第28楼2018/11/05
你的环境温度控制好了吗?
第29楼2018/11/05
溶液温度对PH值是有影响的
第30楼2018/11/05
好的,我们接下来观察一下,谢谢!
