ahu07gfz
第11楼2018/10/31
另外,什么是“评估稳定性得到的值”和“参考值”?为什么参考值跟评估稳定性得到的值不同?感觉能力验证好坑啊。。。
p3053887
第12楼2018/11/01
我这里的稳定性就是均匀性,是组织单位自己做的多次测量。跟组织单位的结果对比相当于测量审核。而参考值一般根据参加的实验室结果计算的,这个有时候也会跟真值偏离,所以一般会有能力验证不需要修正,测量审核要拿标准物质修正的说法。你这种应该是方法选择的问题,整改拿出证据证明你这种方法是没有问题的,加一次测量审核也能说得过去。
西瓜猫猫西瓜
第13楼2018/11/05
必须加一次测量审核,这属于能力验证不合格的标准ISO流程通过楼主的描述,我都知道楼主是参加的哪家机构的了。。。嘿嘿
第14楼2018/11/07
莫非版主也参加了?
第15楼2018/11/07
参加了呀~~~下次,嘿嘿嘿,你懂得~~~嘿嘿
第16楼2018/11/07
嗯哼,我懂了
第17楼2018/11/07
你们是用什么方法做的?有用比重瓶法吗?
第18楼2018/11/07
浸渍法~~
zal
第19楼2018/12/19
这里也可以嘿嘿呀~~~
