xiaogumd11
第11楼2018/10/31
主要先看一下量程,感觉很有规律,考虑一下气源纯度
Insm_0648cfbc
第12楼2018/10/31
请帮忙看一下
第13楼2018/10/31
前两针还好,接了下柱子,关了个衬管就这样了
第14楼2018/10/31
300微伏
检测老菜鸟
第15楼2018/10/31
按照你的表述,我认为接柱子切口不齐,或者柱子有固体杂质是最有可能的
m3321319
第16楼2018/10/31
我也遇到你说的问题,时好时坏,
dadgoh
第17楼2018/10/31
和截柱子有关,重新截一下,并保证柱口平齐无碎屑。
安平
第18楼2018/11/02
熄火就没有了吧?一般是气源不稳定或者气流控制不稳
Insm_9e4c4dce
第19楼2018/11/02
如果排除了色谱柱切口问题后,可以重新连接一下工作站。
zyl3367898
第20楼2018/11/05
色谱柱接进样口与检测器的两端尺寸对不对?石墨垫漏气也容易造成锯齿型。
