tulipylm0499
第11楼2018/10/31
没有洗 才看到针坏 香精好很多 原料不行 针坏的快
symmacros
第12楼2018/10/31
应该多洗洗,避免粘针。
yzguo
第13楼2018/11/01
没有手洗过,都是自动进样器进了样品后自动洗
第14楼2018/11/01
是不是你的样品很干净?最好还是要手动洗洗。
風痕
第15楼2018/11/01
正常可以用自动清洗,设置清洗程序多一些就行了。粘稠样品要及时拿下来清洗,不然针粘住了也就废了。
第16楼2018/11/01
粘稠样品一定要及时清洗,例如有些烟草样品。
madmeimei
第17楼2018/11/02
经常洗。频率不定。没洗的针能感觉到推杆非常涩滞,而且有黑黑的附着物。清洗的方法是把针取下来,把推杆抽出来用酒精淋洗。然后用另一根针注酒精到针筒中,再用推杆推出,反复操作。
第18楼2018/11/02
好办法,另一根针帮助来清洗。
