标准偏差是有单位的,用什么计算,它就是什么性质,所以这里是吸光度,而标准曲线的斜率是有单位的,单位是y/x。。。所以把吸光度代入曲线后得到的值就是x轴的单位,
xiaokai7117(xiaokai7117) 发表:楼主我有个疑问,20次空白的标准偏差S是0.00159,曲线的斜率b是0.1405,这两个值都是没有单位的,但是为什么通过公式L=3S/b计算,检出限的结果就会是有单位的0.03mg/L.即便你做的曲线的浓度点的单位是mg/L,但是斜率b值应该是没有单位的。楼主可以分享交流下这个问题吗?我们最近也需要做类似的检出限。
