第12楼2004/12/02
再小了的话,丙酮就会出来,你的仪器可能要完了哦
第13楼2004/12/02
剩的太少可能会有杂质。
第14楼2004/12/02
我们是用到剩1MPa就立刻换气的
第15楼2004/12/02
还是finnigan有钱
第16楼2004/12/02
灌水攒钱,谢谢
第18楼2004/12/02
我一瓶要用好几个月,到0.2一般就换了
第19楼2004/12/03
可能有泄漏的地方。
第21楼2004/12/05
对仪器好象没有多大的影响,但是对当时所分析的数据影响比较大.不知是不是这样,希望各位大虾指点.
第22楼2004/12/05
一般钢瓶使用钢瓶最低压力不小于10公斤。主要原因是1、要确保钢瓶本身处于正压和使用安全。2、确保钢瓶气体高纯度状态、3、在使用氢气钢瓶时,最好加装阻火截流器,以防止氢气爆炸。4、在更换钢瓶时,要做好密封等安全检查,确保无泄漏状态。仅供参考。
第24楼2004/12/06
丙酮出来后,首先是进气管,进气管有可能会溶于丙酮,然后丙酮进入仪器后,雾化器也有一定的影响,进而会影响仪器的精密度、准确度,-------这是我一点想法,没有求证过,请专家们发表高见!
