检测老菜鸟
第11楼2018/11/05
有一个毛细管柱连接器。
第12楼2018/11/05
内径和膜厚要一致,另外你串联的话,你这根柱子应该为短柱,弱极性的柱子应该为长柱,你这个柱子太长了,不合适
simon_gao
第13楼2018/11/05
全二维GC,楼主的问题基本都能解决。。关键是后面要接扫描速度比较快的TOF,才能比较好的读取全二维数据。成本较高
molecule
第14楼2018/11/05
注意死体积别太大、避免反混就行了
langyabeilei
第15楼2018/11/05
PCM 装一个就可以。可以连接不同的检测器,也可以连接不同的色谱柱,同时进样分析。
zyl3367898
第16楼2018/11/05
我们用的质谱仪,是两根柱子串接的。有一个串接口。
qqqid
第17楼2018/11/06
你这扯哪去了,人家要是有TOF,还发愁甲醇和丁酮的分离?如果有普通的四极杆质谱都不需要在气相上分离这两个组分。楼主的目的是用气相现有的条件解决问题。
安平
第18楼2018/11/28
串联柱子,有可能会使得别的组分分不开吧。
柠檬绿茶加冰
第19楼2018/11/29
Agilent有专用的接头 货号:G3182-61580 可选各种不同内径的密封圈配套使用 现已采购,坐等到货后再去实验。
