skysnow520
第23楼2007/01/08
每天来的时候开着.稳定半个小时.这天结束的再关.
dangtousi
第24楼2007/01/08
只要符合他的使用环境下 一般预热半个小时就可以了 。没有必要切断电源的。
zhao1025
第25楼2007/08/08
第26楼2007/08/08
chuwzh18
第27楼2007/08/08
应该开机了有待机选择的把
wq1981
第28楼2007/08/10
视天平型号定
社区=冬季=
第29楼2007/08/10
电源最好不拔,处于待机状态,这样使用方便,至于天平的开关我感觉还是用完了关掉
mornred
第30楼2007/08/10
使用完后,如果较长时间不用得话,关了也是可以的.毕竟电子的东西通电时间长了也影响电路的寿命
dkjyang1
第31楼2007/08/10
我以前也是不拔电源的情况下,早上开,晚上关!!只是每天早上都校正一次,因为要求精确到0.0002,没办法!同样,工厂里电压其他一些原因,总是有时候会不稳定!也不清楚原因!!
火凤凰
第32楼2007/08/14
说明书都说了一般情况下要保持电源接通状态,即所谓的关机也只是让天平处于待机状态对天平的寿命有好处,我们实验室都是早上上班开机,下班才关机,但是电源基本没有断过。呵呵仅供参考大家说说,顺便说一下我们实验室用的主要是梅特勒和赛托利斯的天平
