lxjsunnyboy
第63楼2007/10/07
我这里没有电子天平...
snowwolfljb
第64楼2007/10/07
我用的时候都预热的,不然不稳定
flyzhu324
第65楼2007/10/07
我们都是用完就关掉了。
syncghost
第66楼2007/10/07
实验室的天平就从来没见关掉过,不用的时候他就自动待机了。其实很多天平的配件就从来没用过,是另一种浪费啊。
xiaofeiyan
第67楼2007/10/07
我们现在用的是电池的,如果是带电源的话,最好电源不要关掉,尽量保持带电状态
sd8953
第68楼2007/10/07
我们没有这个东西
wj1118
第69楼2007/10/07
一般称量使用普通托盘天平即可,对于质量精度要求高的样品和基准物质应使用电子天平来称量
GR∮Dragon
第70楼2007/10/08
要是要经常性使用的话最好是开着.这样才能更稳定.
wdza10
第71楼2007/11/09
看你的实验室环境来,天平最怕就是潮湿.使用频率高的天平,相对来说校准的次数也要多些.
huangtao0307
第72楼2007/11/09
電子電秤有沒有熱機這一說法
