千层峰
第11楼2018/11/03
转盘转动,花费的时间不一样,从而导致这种情况?
冰山
第12楼2018/11/03
不好说。其中一个重复测定5次时间间隔恒定,另一个则有一次与众不同
第13楼2018/11/03
是PE800
第14楼2018/11/03
可能是,具体情形不明,只是从重复测定五次时间间隔相对恒定推理而来,但重复测定时又出现二次例外
Insm_e5ea6d7b
第15楼2018/12/02
有图片,太好了,赞
雨红星宇
第16楼2018/12/02
这确实有点奇怪,但是我发现我们的pe900 的自动进样器位置有时候会自己改变(进样进行到一半的时候),打电话询问工程师,说自动进样臂里面的齿轮可能有点问题,然后和领导说这件事情,领导居然喊将就用,我也是服气,无奈
第17楼2018/12/02
如果是同一位置,那就不是转盘问题,如果不是同一问题,那就有可能是转盘问题
gangzi3617
第18楼2018/12/02
因为转盘转到相应位置时间不一样
第19楼2018/12/03
有时连续测试同一个样液5次,其中也会有一次不同,还是中间的,不知为什么?也许我钻牛角尖了,这个问题似乎并没有影响测定结果。
第20楼2018/12/03
就那样吧,凑合着用!只能这样了
