symmacros
第11楼2018/11/02
21:00~6:00这段时间,萃取头预先老化好就行。
第12楼2018/11/02
旋光仪不适合你的这种样品。
songxh77
第13楼2018/11/02
谢谢
zwq1973
第14楼2018/11/02
手性物质拆分应该使用手性柱,因为不是纯物质不能用旋光仪。按楼主采集鲜花香气检测的方式,有个方法应该可以,就是需要用到多维色谱,第一维使用通常的柱子,然后第二维使用手性柱。例如就是把第一维上的芳樟醇出峰的时间段切割到第二维的手性柱上,就能分开了。
第15楼2018/11/02
如果楼主有2D色谱质谱就可以这样做了。
第16楼2018/11/02
谢谢,刚问了实验老师,做不到。请问你们单位能测吗
第17楼2018/11/02
这个要有二维色谱才行
第18楼2018/11/05
谢谢我要去寻找二维色谱
第19楼2018/11/05
有二维色谱,还需要手性柱子。
第20楼2018/11/05
好吧,我把这问题留个下一个实验者,哈
