bx2614
第11楼2018/11/07
本来高锰酸钾的浓度只比草酸钠的浓度高一点点,消解地表水时消耗的高锰酸钾要多一些,加入草酸钠就相对过量了,就会变成无色,消解地下水时消耗的高锰酸钾要少一些,加入草酸钠就相对就不足了,就会是淡粉色,做空白的时候粉色会更深
甜到忧伤
第12楼2018/11/26
可以试试看将水样稀释10倍后做,但要做空白,同时,计算方式有变,具体公式:
Insm_c5d98164
第13楼2018/11/26
国标写的加10ml 实际做的加10ml不能变'无色 可不可以加到无色记录所用的草酸钠体积 在计算过程中将国标公式中所减掉的10换成实际所用草酸钠体积呢
migaofeng
第14楼2018/11/26
应该是高锰酸钾浓度稍微高了,建议对高锰酸钾的中间贮备液进行标定,可以参考文献《高锰酸盐指数测定中高锰酸钾标准溶液配制中常见问题的探讨与标定方法的改进》
