我是风儿
第31楼2018/11/19
其实1mL的容量瓶真的还没有氮吹至近干,用移液枪加入1mL来的准确的
第32楼2018/11/19
是最后一步加入内标
zyl3367898
第33楼2018/11/19
如果样品很多,容量瓶定容太慢了,移液枪加1mL还是快。
远远的问候
第34楼2018/12/07
有1ml刻度的氮吹管
第35楼2018/12/08
有这么小的氮吹管吗?这样方便,直接定容到刻度。
jonye_lee
第36楼2018/12/17
你用什么氮吹管?睿科那种带1mL刻度的氮吹管?
通标小菜鸟
第37楼2018/12/17
不是睿科,我目前用的有两种,一种是BOMEX(博美),另外一种是Biotage(拜泰齐),这两种都有0.5ml和1.0ml的刻度,博美的刻度精确到0.05ml
第38楼2018/12/17
这个瓶子这么大,如何放氮吹仪上。
第39楼2018/12/18
第40楼2018/12/18
一个是配套的,另一个不配套,你可以跟其它厂商提要求,将氮吹管尺寸以及口径等数据告诉他们,让他们定做,不一定要买进口的,太贵了,实用就行
