鬆琳囧铭
第31楼2018/11/08
看样子是柱子的问题,你老化一下试试,不行就换一根柱子吧
竹水月
第32楼2018/11/13
虽然不知道是什么样品,倒是从描述上看样品对色谱系统有污染,无论是前面的衬管还是毛细管柱都有所污染,天天老化也没什么麻烦的,设个高温吹上半小时能有什么,载气是惰性气体,清的是整个系统。换根柱子试试吧,采购来不及找根极性相近的的也可以
m3283090
第33楼2018/11/13
学习
m3116636
第34楼2018/11/13
老化温度200℃,最近领导让进了好几次的正丁胺和硼酸三丁酯,柱子是极性柱,但是正丁胺不是极性溶剂……不知道有没有这个原因
第35楼2018/11/13
确实天天老化,200℃老化半个到一小时左右,我拆开衬管里面有黑色的东西,把毛细管截了一段,发现截下来那段有黑色点点,很多。更换了衬管,重新装回去后,峰形变好了一些,但仍有两个峰分离不开,可能确实是柱子原因,已经请购新的了,只是没那么快来。我这里还有两个柱子一个是welchrom的wm-1,0.53*30mm,1um的,不知道是极性非极性,还有一个是rtx-5ms的,弱极性的
xx_dxd_xx
第36楼2018/11/13
强极性的聚乙二醇柱质量参差不齐。有些质量好的250度长期用都没事。有些国产的质量差的最高只能用180度。所以老化的时候不要盲目加高温,要逐步升温,并且要注意观察基线上升的情况,漂太高就说明有问题,就不能再升温了
安平
第37楼2018/11/28
具体分析条件说一下为好。
