戋戋
第11楼2019/01/06
这个 "积的开方"称作什么值 ?
第12楼2019/01/06
"系统误差"正确的称谓是"测量的系统误差"还是"仪器的系统误差"?
路云
第13楼2019/01/06
该值是消除了天平不等臂所带来的系统误差的测量结果。
第14楼2019/01/06
请问那这个"测量结果"的不确定度应该怎么计算?
第15楼2019/01/06
这个属于测量方法引入的不确定度分量,如果实际测量过程是用该方法得到的称量结果,则天平横梁等臂性误差引入的不确定度分量就已经消除。如果只进行一次称量(不进行左右盘分别进行的两次称量),则该不确定度分量可通过天平的“不等臂最大允许误差绝对值”,按B类评定的方式进行评定。
第16楼2019/01/06
如果仅进行一次称量,那么这个不等臂引起误差的不确定分量怎么确定什么分布呢
第17楼2019/01/06
在不知道分布的情况下,通常可以按等概率分布(均匀分布)考虑,但也有的资料说可以按正态分布考虑。
第18楼2019/01/06
你有提到"不等臂最大允差"这个概念,如果按照"积之平方"算出得值减去标称值作为不等臂误差分量,测得多次如果没有可能在最大允差值即极限值,是不是可以认为是三角分布?
第19楼2019/01/07
没看明白您的意思,何谓“积之平方”,如果是“积之平方根”,那根本就没有等比误差,只有标准砝码的误差了,考虑的是修正不完善引入的不确定度分量了。
m2974893
第20楼2019/07/27
非常有用,感谢分享
