mengzhaocheng
第11楼2018/11/06
有时候测试含铅、邻苯的时候,也是整块织物一起测试的,包括基布
hsu615
第12楼2018/11/06
是的,可是有时候涂层带基布做下去是有值的,单独基布做下去也有值但是没到起报限,这个样子做的涂层质量很小。但是又刮不下来,担心如果券都做涂层的话会超标
第13楼2018/11/06
有的,但是要根据基布的材质选择不同的试剂把它融解掉,因为基布材质各异,如果这个样子的话还得先成分定性,再选择不同的试剂处理,过程复杂耗时长,效率低
第14楼2018/11/06
请问是怎么换算的呢
WUYUWUQIU
第15楼2018/11/09
这个标准有要求。
第16楼2018/11/09
有的是看总体产品中的含量的。
缘来如此
第17楼2018/11/12
标准上说用物理办法刮取涂层,或者用溶剂将涂层溶解下来与基布分离,但是多数情况很难达到这个要求,参考GB/T20388-2016 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法,建议用四氢呋喃,因为涂层要么是PVC,要么是PU,要么是丙烯酸类,这三种涂层都能被四氢呋喃溶解。
第18楼2018/11/13
是看总体产品中的含量的。
第19楼2018/11/13
看具体的要求。
Insm_07a84f73
第20楼2020/06/06
您好 请问做整体和只做涂层结果肯定不一样 那如何用涂层的限量标准来判定?
