SPME专用衬管内径细,不适合液体进样,容易过载,除非进样体积很小,另外容易脏,不易清洗。
madmeimei(madmeimei) 发表:说到更换衬管,我还有点疑问呢。我之前用超高惰性的分流不分流衬管,大概一两个月清洗一次,更换玻璃棉,一根衬管可以用大半年甚至一年。但是后来用了SPME专用衬管以后,因为不想频繁的更换衬管,所以直接进样的样品我也用了SPME专用衬管。这样做出的谱图并没有多大影响,但是明显衬管脏的很快,一根衬管也就至多俩月就不行了,内壁就结上了洗不掉的黑斑了,只能换掉了。
