JOE HUI
第11楼2018/11/17
2.个月时间内没问题那就不用换
不忘初心
第12楼2018/11/17
一般很少坏的。
第13楼2018/11/17
主要就是清洗更换
emmalee07
第14楼2018/11/18
如果基体很高,那么记忆效应就很强烈,炬管,雾化器,都要换,离子透镜什么的可能也要洗洗,清洗时间和你的仪器有关系,交叉的比同心的洗的时间要更长。
第15楼2018/11/19
你说的交叉是十字交叉的那种雾化器和雾化室?
m3333840
第16楼2018/11/20
个人觉得矩管脏了就需要清洗啦,时间久了不清洁处理,点火都会很难成功。
第17楼2018/11/20
是的,有碰到这种情况,炬管很脏,比如其前段黑了,点炬点不了,所以需要更换清洗干净的炬管,一点就OK了
Insp_b3d14823
第19楼2018/11/21
根据做样品多少,矩管脏了,可以更换下来清洗一下
第21楼2018/11/21
Shy WONG
第23楼2018/11/26
不可以,坏了或者觉得效果不行就换。
