stonker
第22楼2007/12/08
兄弟,HF这东西可厉害了,你还是多了解它的相关性质吧!
may0105
第23楼2007/12/13
当用HF分解样品时,溶液中存在的HF,将严重腐蚀ICP—AES的玻璃或石英进样系统(雾化器、雾化室)和炬管,虽然可以用PTFE材料的雾化器、雾化室及蓝宝石炬管内管替代玻璃和石英部件。但HF溶液具有强腐蚀性和毒性,在使用时总是存在潜在的危害及麻烦。为此在溶液中加入饱和硼酸(H3BO3)予以络合,但这将大大地增加溶液中的总固体溶解量(TDS),将影响分析的质量。因此,通常用HCLO4或H2SO4来驱除HF,因HCLO4沸点(203℃)较H2SO4的沸点(340℃)低,在使用PTFE烧杯分解样品时,用HCLO4赶驱HF为宜。
qwwz-zry
第24楼2007/12/13
HF还是小心为妙,用的是石英,还是多注意……
hunk
第25楼2007/12/16
赞同!!H2SO4的黏度太大,进样雾化时影响比较大--
夜倾城
第26楼2007/12/16
我们刚开始时也是用硼酸赶HF酸,但用玻璃系统进样的话,测Si根本不行。两次平行的结果就有较大差别。后来买了耐HF系统,测含HF酸的溶液时不怕了,只是强度低了好多。如果待测元素含量高的话,可以稀释后进样,这样即使使用玻璃系统,受到的损害也就很小很多了。稀释50倍时影响已经很小,稀释200倍的话基本上没什么影响了。
lansebin
第27楼2007/12/28
加入硼酸,可以生成络合物
oliver404
第28楼2007/12/28
我两遇见相同的问题,赶HF!我见文献和资料上说的是加入硼酸形成氟硼酸根,然后加过氧水再加热赶,但是,由于矩管是石英的,如果赶不尽后果.....那么加入的硼酸就得过量,过量后硼酸中的B可是存在的,对硅有干扰,对其他金属也有干扰.至于用高氯酸我害怕分子吸收,希望高手指点下.越具体越好!
case06
第29楼2007/12/29
不赶尽当然问题大大了,9000多度的高温,在稀的也会瞬间变弄,你最好加硼酸,要是一两次问题不大!呵呵,但不要领导知道,蒸发到全干应该问题不大
olih
第30楼2007/12/31
还可以加高氯酸
lll929
第31楼2008/01/01
加入少量的硼酸,否则有可能析出。
