  • m3230034
    第11楼2018/11/06
    压力曲线正常吗
  • moviehua
    第12楼2018/11/06
    应助工程师
    是不是比例阀问题呢?
  • dadgoh
    第13楼2018/11/06
    把最初比例和最终比例的流动相做一下紫外全扫描,以找到最地吸收波长。
  • Insm_0977aa80
    第14楼2018/11/06
    为什么换成磷酸二氢钾会上飘
    牛一牛(v2700892) 发表:这个基线其实是合理的,因为随着甲醇增加,而水没有吸收,吸收相对于210nm会减弱,所以基线下漂。如果把水换成磷酸二氢钾之类的buffer,那基线就上漂了。
  • 夏天的雪
    第15楼2018/11/06
    走纯甲醇不涉及到梯度,基线肯定是很平稳的;走梯度,有梯度变化,基线漂也是正常的。用高纯度的试剂或者改变波长,漂移可能会不一样。而且如果您的待测物质浓度很大,可能会掩盖到基线的漂移
