m3066635
第11楼2018/11/06
这种情况多数是进样问题,你试试调大进样是否成正比?
庄芸蕾
第12楼2018/11/06
如果是进样的问题,需要做些什么?从哪里下手解决这个问题?
第13楼2018/11/06
进样针已经换了,是不是雾化有问题?
dadgoh
第14楼2018/11/06
用移液枪进样,看一下响应值大小。(以排除进样量不准的问题)
ldgfive
第15楼2018/11/06
重配一下标准溶液,试试,还有就是检查一下元素灯
qq250083771
第16楼2018/11/06
第一,测Cd的时候仪器推荐的那个升温程序用不了,您要重新优化第二,进样时候观察一下样品进去没有,是否有进样针挂壁等问题第三,别去乱动光源,如果以前光源没问题,您现在动了是在自己找麻烦
第17楼2018/11/06
别乱说,石墨炉没有雾化一说
rr丿
第18楼2018/11/08
石墨炉没有吸光度要么是没有原子化出来,要么就是原子化出来被吹走了。前者原子化温度不够,后者原子化阶段没停气(个人认为)。好像也有原子化阶段可以通气的,没有用过。。。我以前遇到过进标液没有吸光度, 就是改升温程序时,原子化阶段没有停气,一点吸光度都没有。
奈不何了
第19楼2018/11/09
会不会是两端石英窗有粘污,小镜子看看光路是不是通透?还有可能元素灯有问题了,看下灯位对不对,要不换个灯试试。
