咕咕咕6666
第11楼2018/11/16
温度对很多指标都是有影响的,
strive
第12楼2018/11/16
是,但是你知道pH这个受温度影响的原理不
guoyingtian
第13楼2018/11/16
水中NH4和NH3存在动态平衡,PH高时,NH4浓度变大,NH3浓度减小,PH和温度成相反趋势,温度高时,pH变小,温度低吋,pH变大,所以低温时,NH4浓度变大,NH3变小,
第14楼2018/11/16
ph越大,说明碱性越强,不是更有利于生成游离NH3吗?NH4+会减少才对
郭景祎
第15楼2018/12/12
温度越低,限值越高?不太懂污水,但是地下水是冬季的氨氮值比夏季低,感觉反了
Insm_69a24349
第16楼2019/01/21
个人觉得温度低的话,游离氨的比例占的低,对水的危害影响降低,所以温度低的氨氮限值可以高一点儿。
cmiw12
第17楼2019/03/05
如果是游离氨的话受温度的影响和受酸碱度的影响都是蛮大的,但是对于氨氮测量的影响应该不明显吧?使用氨氮测定仪检测的话是不是可以考虑温度和pH对试剂的反应有影响从而影响测量结果呢?
Insp_51b320d8
第18楼2021/12/29
请问各位大佬,水温是按哪个时段呢,比如早上的水温小于12度,中下午水温就大于12度了
