www
第11楼2018/11/07
色谱柱填料物质。断开MS,老化色谱柱
Insm_b45c944e
第12楼2018/11/07
这是一根新的柱子,已经老化过2次,才安装的
检测老菜鸟
第13楼2018/11/07
隔垫或者柱流失,什么样的隔垫,柱子继续老化
第14楼2018/11/07
隔垫就是安捷伦随机送的红色隔垫,现在正在新的一次老化柱子,谢谢大家的指点
xiaogumd11
第15楼2018/11/08
用性能更好的绿色隔垫
zyl3367898
第16楼2018/11/11
如果还是这样,会不会是离子源污染了,你的色谱柱高温是多少,程序升温是多少?温度越高,柱流失越严重。
PAEs
第17楼2018/11/12
帮楼主转移到相应版块
第18楼2018/11/12
溶剂空白就有峰出来?这正己烷是啥级别的?看起来纯度不够,有杂峰
