山东鲁南刘继华
第11楼2018/11/07
如有标样,先重新校准一下,然后再做试样,如还高,那可以锁定问题在试样上,也好进行下一步的判断。
col
第12楼2018/11/07
进样方式是吹扫还是普通的液体进样?现在除了峰面积变大之外,其他变化有吗?比如说线性和重现性好不好?峰是否与之前相比变的很宽等等。如果线性和重现性还不错,可能是不是你机器的灵敏度突然好了好多倍。
xiaogumd11
第13楼2018/11/07
污染的可能比较,或是前进样,顶空或吹扫的残留,可以进一针标品看看浓度,高浓度的话,在吹扫的捕集阱可能会有残留
zyl3367898
第14楼2018/11/07
ECD灵敏度有两个档,你是不是调高档了。
甜到忧伤
第15楼2018/11/07
在哪设置
yy_0324
第16楼2018/11/08
了解色谱图变化的相关知识。
yzguo
第17楼2018/11/08
进一个空白看看
第18楼2018/11/08
问题已解决,这里统一回复下大家,昨天将所有移液管、样品瓶、药剂全部换新,走了空气样、空白样、水样后谱图恢复正常,这里谢谢大家给出的解决方案了(●'?'●)??
zal
第19楼2018/11/08
进一个标准样试试,现排查是仪器问题还是样品的问题
第20楼2018/11/08
大概是样品瓶被污染了
