swinnie宝宝
第11楼2018/11/08
进样方式有关
710478136
第12楼2018/11/09
根据昨天专家们的建议,进行调整,结果今天完全只剩3个峰了连最开始开机的第一次进样也没有4个峰了。为什么呢?调整内容:柱箱降低到50,20/分升到90。更换进样垫。
zyl3367898
第13楼2018/11/11
你把进样垫与衬管还有衬管上的O型圈都换了,检查色谱柱两端的石墨垫,还有色谱柱接的尺寸,你的现象有点像漏气,所以峰出的少。
dadgoh
第14楼2018/11/12
可能有低沸点的物质提前挥发了;实验室有硫化物味道吗?
第15楼2018/11/12
没有闻到
第16楼2018/11/12
现在实验室温度多少?若不到25度,可考虑给标气瓶加温,以达到标准状态,获得5个物质应有的分压。
第17楼2018/11/13
非常感谢这位老师长达半个钟的语音指导。确实是减压阀的吸附问题,在充分转换了之后就又出了4个峰了。
安平
第18楼2018/11/27
用什么进样方式? 有图么?
Ins_154e008b
第19楼2021/08/17
你好 楼主 我想请问一下你的混标是在哪里买的呀 我找了好多都没找到
xiaoheihei
第20楼2021/08/17
大一些的标准气公司都能配制,比如上海伟创气体,大连大特气体,不觉得非常难买啊。
