安平
第11楼2018/11/27
不会吧? 详细说说分析条件为好。
xiaogumd11
第12楼2018/11/28
方法按照标准去配置,农残检测最好用色谱纯级试剂,用之前做一下试剂空白,或是将试剂浓缩一定倍数,看有没有目标杂峰
荆棘鸟
第13楼2018/11/28
丙酮一定要用好点的,品质不好的的确可能有杂峰,就您说的这个情况,这个丙酮不能配标,也不能做前处理用。一般做试剂验证时需要浓缩10倍以上或更多,这样能看清楚杂峰,也符合前处理的流程。
第14楼2018/11/28
色谱柱选型没问题,761做这两种农残也无问题,只要参考方法中的仪器条件是可以的,现在需要解决溶剂的问题。
