qingqingcao
第11楼2018/11/10
有两种可能:1.看看在仪器进样口,是否在进样时有漏,或者进样器空吸了。犹豫自动进样器压力问题,就是抽取溶液时候,进样瓶密封性太好,导致没有吸取到样品,导致进入色谱柱的是空针。尝试一下不加密封垫的进样品。2.看看仪器进样六通阀是否有漏。(可以看看压力是否稳定,色谱系统压力是否变小或者不稳定。)
moviehua
第12楼2018/11/12
感觉仪器状态不行,或者样品干脆没有进检测器。
