第17楼2004/12/10
在原子发射光谱法中一般将干扰分为光谱干扰和非光谱干扰两种,光谱干扰指的是那些分析线没有被完全分开时所产生的干扰,其中包括背景干扰;非光谱干扰指的是那些已经被完全分开的谱线受基体组分的影响而使其强度增强或减弱效应。采用内标法补偿的是非光谱干扰,采用基体匹配的主要目的也是消除非光谱干扰,而采用数学处理的方法大多数主要是为了克服光谱干扰的影响。理论上讲要做到真正的完全基体匹配是很困难的和很麻烦的,除非样品组成非常简单。加标法可以看成是另一种形式的基体匹配法。对于内标法,如果使用的仪器具有此项功能,则使用起来就非常方便,但这种方法的效果与内标线的选择有很大关系,有的时候可能会因条件所限找不到特别理想的内标。对于数学处理,通常是仪器具有哪些方法我们就只能选择那些方法,如果自己去处理的话,除非你有这方面的软件,否则就非常的麻烦。
第18楼2004/12/10
谢谢楼上的解释
看来我做钽铌样品还是比较麻烦了
因为我的应该是光谱干扰
找不到没有干扰的谱线
