dadgoh
第11楼2018/11/09
用甲醇/水冲洗看有效果吗?
椰子
第12楼2018/11/09
没什么效果。。新柱子啊。。用了半个月啊。。现在峰高变低,峰型拖尾。。
检测老菜鸟
第13楼2018/11/09
梯度走甲醇水,开始可低流速走一会纯水,可不接检测器
第14楼2018/11/09
纯水走柱子不会坏柱子吗。。
第15楼2018/11/09
0.1ml/min,走30分钟没问题,可以用5%甲醇,然后逐步提高甲醇比例
第16楼2018/11/09
好的。。下周去洗柱子。。
qingqingcao
第17楼2018/11/10
我记得 甲醇粘度比乙腈大,一般来说上纯甲醇压力>上纯乙腈。我估计是管道有脏,或者柱子前端有垃圾。可以倒充或者打开色谱柱前端,清洗一下柱头。哈哈。我已经离开HPLC10年了。大概的判断是这样。
第18楼2018/11/10
根据你所说的问题,说明色谱柱前端肯定有垃圾,可以把柱头卸下清洗,再用一点填料(和色谱柱相同的填料)补一下柱头前端,这样色谱柱可以恢复原来的效能。
第19楼2018/11/11
额。。色谱柱没有拆过。。而且是新柱子。。拆色谱柱有什么要注意的吗。。
moviehua
第20楼2018/11/12
柱子反冲一下呢?
