雨木霖
第21楼2018/11/17
标液应该是苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正十一烷这9种物质的。那么出峰顺序只要在合适规格的色谱柱上就是确定了的。
yy_0324
第22楼2018/11/17
甲醇中是上述九种物质!采用单标定峰确定哪个峰是哪种物质。息
安平
第23楼2018/11/27
标准方法有出峰顺序。
Huang
第24楼2018/11/28
参考证书给柱子和条件得到的出峰顺序。一般买混标的,实验室是没有单标物质的,可以用来定性的。或者如果有MS,可以用MS定性下。
