愤怒的NK
第11楼2018/11/09
不是 空白用的1%的稀硝酸 零点是空白样加基体改进剂
第12楼2018/11/09
基体改进剂是0.066%的氯化钯
冰山
第13楼2018/11/10
我觉得测很多样品都需要扣背景,比如那些基体较复杂的土壤样、食品样、污水样。现在的问题是要找到故障所在。你的空白0.013有点高,会不会是受到污染?当然这不足以使信号值成为-1。试下开扣背景,然后把吸收值、背景值都传上来看看究竟是怎么回事?
第14楼2018/11/10
原子吸收值=总吸收值-背景值。既然背景值是负值,那就说明总吸收值更是负值,这种情况一般都是被很高的空白值抵扣造成的
第15楼2018/11/10
老师,我这周末休息… 下周一我再开机把图片传上来 …… 还有一个问题,就是一开始的时候,不论有没有样品的加入,就连单纯空烧都会出现-1,我担心还是仪器内部硬件的问题
第16楼2018/11/10
那我周一上班的时候重新加一组空白试试,谢谢老师
col
第17楼2018/11/10
可能是你样品浓度超过了标线的范围。岛津的这个机器比较奇葩,有时候浓度过高,他不提示超限,反而出负值。
qq250083771
第18楼2018/11/10
我觉得是你的石墨管没放好
第19楼2018/12/04
楼主的问题解决了吗?原因是什么?
第20楼2018/12/04
解决啦 我尝试了很多办法,包括使用之前的新灯预热,更换氘灯,把石墨炉拆下来彻底清洁了一次,最后更换了实验条件,把燃烧温度降低了100度最终恢复正常了,谢谢老师们的帮助。
