祝贺你找到了故障的原因。关于载气气流过大引起的的后果我替楼主总结如下:
(1)引起石英管发出异常响声(可能是共振声)。
(2)发生器原管路里残存有样品液体液珠,所以被过大的载气气流吹入到石英管里面,也有可能造成水珠突然预热而气化爆响。
(3)将硼氢化钠与样品反应产生的氢化物气体快速从反应瓶里吹走,减少了通往石英管去的有用被测气体,于是造成灵敏度下降。
自动增益(Insm_972f54e5) 发表:老师您好,今天试了一下氢化物发生器,因为您提过载气流量过大这件事,特意看了一下氢化物发生器的流量计,里面的小球确实到顶了,应该是载气过量导致加热的石英管发声,经过跟厂家沟通,将气体流量设置在200-300ml/min。重新检测砷曲线,发现吸光度正常,曲线也出来了,石英管也不再发声。经过询问同事,发现流量计里面曾经进过水,那个小球就粘到流量计顶部了,厂家让我们使劲敲了敲,那个小球就下来了。最后再次对您表示感谢!
