m3334679
第21楼2018/12/10
我现在做着呢,我们一直用甲醇
安平
第22楼2018/12/11
顶空用甲醇溶解
一般3913
第23楼2019/01/25
如果是用二硫化碳萃取水中苯系物,然后再进样,就可以使用二硫化碳制作工作曲线具体方法是把一系列标液加到纯水中,然后用定量的二硫化碳萃取出来,进样,绘制曲线
Insm_42f0ff4f
第24楼2019/06/20
我想问一下,水质苯系物我们用的是毛细柱,进样量5微升会不会多啊?还有就是甲醇中苯系物标准物质如何和二硫化碳中的苯系物对接?如何计算和操作啊?
第25楼2019/06/20
我也有同样的困惑
xx_dxd_xx
第26楼2019/06/21
这个国标很老了,5uL是针对4mm内径填充柱的。毛细管柱肯定要减小到1uL
夏落落
第27楼2019/07/23
二硫化碳的可以吗?配个苯伤半条命啊
第28楼2019/07/23
顶空法是甲醇萃取法是水然后cs2萃取
qqqid
第29楼2019/07/23
甲醇中苯系物标准溶液,稀释到水里做工作曲线,顶空进样器进样,或者用二硫化碳萃取后进样。
