jiangping
第15楼2007/01/19
什么是强制检定compulsory verification?————
强制检定是指县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准,部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面列人国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。
强制检定不允许人们以任何方式加以变更,违反由政府计量行政部门强制实行。其强制性表现:
1)由政府计量行政部门指定的计量检定机构实施强制检定;
2)检定周期由计量检定机构根据计量检定规程并结合实际使用情况确定;
3)检定关系固定,定点送检;
4)使用强制检定的计量器具,未按照规定实施强制检定的,必须承担相应法律责任。
jiangping
第19楼2007/01/19
什么是溯源性?————
通过一条具有规定不确定度的连续比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。
量值溯源必须按溯源等级图进行。量值溯源是我国过去常说的量值传递的逆过程,两者从目的上说,是一致的,都是实现测量结果在一定误差范围内统一;从技术角度说是一件事情,两种说法;但在计量管理方式上,则有较大的区别。与量值传递相比,量值溯源的特点有:方向自下而.卜、企业自主行为、可越级溯源、方式灵活、地域不限。
注:1)量值溯源图[检定系统表]hierarchy scheme是一种代表等级顺序的框图,用以表明计量 器具的计量特性与给定量的基准之间的关系。它是对溯源链的一种说明。
2)国家溯源等级图[国家计量检定系统表]national hierarchy scheme是指在一个国家内,对给定量的计量器具有效的一种溯源等级图,包括推荐或允许的比较方法和手段。
3)国际溯源等级图:由国际组织采纳,用作某一区域溯源性基础的溯源等级图。
