qianguiyun1
第11楼2018/11/15
没有窗子。这个倒不要紧,关键是对仪器或者结果有没有影响
sweetapple986
第12楼2018/12/18
仪器内部一般都有恒温装置,维持内部温度稳定,因为有些元素通道如硅、铝这些特别容易受温度影响而漂移。外部温度如果不稳定,也会影响内部温度波动导致分析数据波动。
第13楼2018/12/18
是的,我们的仪器说明书要求环境温度变化每小时不能超过2度
m3105175
第14楼2018/12/20
影响还是比较大的。
我是风儿
第15楼2018/12/20
有影响
