qianguiyun1
第11楼2018/11/11
试样有没有磨细过筛
小荷塘
第12楼2018/11/11
盲样来的,直接称量消解了。
第13楼2018/11/11
泡过5%硝酸24h
第14楼2018/11/11
标准上的步骤意思不是要完全赶干吗? 我是等它消解成粘稠状~一般是淡黄色,就拿下来了,等它白烟冒尽,冷却后就转移到容量瓶里。
m3145687
第15楼2018/11/11
应该不是掉进去的,我们在消解时也会碰到这种情况,同批消解的土样,有的这样,有的不这样??
玉米馒头
第16楼2018/11/11
可以考虑方法对比,熔融基本可以保证样品溶解完全。
zyl3367898
第17楼2018/11/11
消解的算是完全,不会影响结果的。
ldgfive
第18楼2018/11/12
这种消解状态是没有问题的
冰山
第19楼2018/11/12
5%也太稀了,至少也要10%吧!我们用的是硝酸:水=1:2,当然你不必学我,只是那也忒稀了
第20楼2018/11/12
赶酸至近干是可以的,至少露半个底
